CRX e-Learning
Con i video di training gratuiti per Robot Collaborativi, puoi scoprire quanto sia facile iniziare ad utilizzare i Cobot CRX. Registrati oggi e inzia a guardare online i video di training CRX Cobot, che dimostrano la facilità d’uso e la semplice configurazione, progettate in per avviare la tua produzione in pochissimo tempo.
Collaborative Robot Training
Video 1
Panoramica e Caratterristiche
Entra in un mondo di possibilità! Esamina le caratteristiche del CRX-10iA e del CRX-10iA/L con il suo esclusivo movimento underflip.
Video 2
Unboxing e configurazione
Analizzeremo l’unboxing del Cobot CRX, il montaggio su una base stabile e il collegamento del controller e del teach pendant.
Video 3
Programmazione Parte 1.
Impostazioni iniziali
In questo video, imparerai come acendere il robot, confermare il carico utile del Cobot e navigare nella schermata dell’editor
Video 4
Programmazione Parte 2.
Operazione manuale
Imparerai due modi per muovere il Cobot, l’operazione di insegnamenteìo guidato manuale e l’operazione di jog
Video 5
Programmazione Parte 3
Formazione del CRX
In questo video, imparerai come impostare il carico utile, il Tool Center Point e creare ed eseguire programmi per robot.
Video 6.1
iRVision 2D Parte 1
Configurare la Camera
In questo video, imparerai a configurare una camera montata sul robot.
Video 6.2
iRVision 2D Parte 2
Trovare e raccogliere il pezzo
In questo video, imparerai come addestrare iRVision per trovare il pezzo ed insegnare al robot a muoverlo.
Video 7.1
iRVision 3D Parte 1
Configurare il 3D Vision Sensor
In questo video vedremo come configurare il 3D Vision Sensor prima di addestrare il CRX a trovare e selezionare una parte non fissata utilizzando un iRVision nel video 7.2.
Video 7.2
iRVision 3D Parte 2
In questo, vedremo come addestrare iRVsion a trovare il pezzo e come programmare il robot per raccogliere il pezzo.
Video 8.1
Modulo e-learning FANUC CRX 8-1
Funzione di spinta del controllo della forza
In questo video viene illustrato come impostare la funzione di spinta controllata dalla forza del robot CRX utilizzando i sensori integrati del robot.
Video 8.2
Modulo e-Learning FANUC CRX 8-2
Funzione di corrispondenza di fase del controllo della forza
In questo video viene illustrato come impostare la funzione di corrispondenza di fase della forza del robot CRX utilizzando i sensori integrati del robot.
Video 8.3
Modulo e-learning FANUC CRX 8-3
Funzione di centratura del controllo della forza
In questo video viene illustrato come impostare la funzione di centratura della forza del robot CRX utilizzando i sensori integrati del robot.
